All right here we go. One observation. At this moment the front Fog lights are not enabled for LH/CH (As it only currently adds the Fog lights, instead of replacing the dimmed headlights...) Fernlicht_assistent: Menuesteuerung Fernlichtassistent: Present Fernlichtassistent Reset: active Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: Present Parking light: Standlicht-Verfügbarkeit: 24 s Bedingungen zur Standlichtbegrenzung: Switch-off due to energy management Bedingungen zur Parklichtbegrenzung: Switch-off due to energy management Faktor fuer Verfuegbarkeitstimer: Faktor fuer x5 Minuten Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht: active Standlicht aus: active Parklicht ueber LSS aktiviert: One-sided Lichtwarnungsverhalten: klemmenabhaengig Daytime running lights: Geschwindigkeitsabhaengiges TFL: 5 km/h Speed warning active, rear fog lamps: 0 km/h TFL_Abschaltung_ueber_Geschwindigkeit: not active Daytime running lights/parking light: not active Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten: not active Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: not active Tagfahrlichtkontrollleuchte: not active Activation: daytime running lights: Daytime running lights Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge: active Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich: not active Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO: active Flashing function: Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen: Warnblinke_zulaessig Warnblinken_durch_Fahrerassistenz: not active Hupen_durch_Fahrerassistenz: active Travel Assist: not active Innenlicht_durch_Fahrerassistenz: not active Light function "Coming/Leaving Home": Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP: active Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: active Coming Home Verbaustatus: automatic Menueeinstellung CHO LHO: Menuesteuerung Zeit aktivieren Leaving-Home Verbausstatus: Enabled Darstellung Coming-home Verlauf: not active Darstellung Leaving-home Verlauf: not active Lichtdrehschalter: Light rotary switch with fog tail light: Yes Light rotary sw. with AFL: Yes Light rotary switch with park. light pos.: Yes Light rotary switch with fog light: Yes Light functions for special-purpose vehicle: intermittent high beam: High beam intermittent low beam: Low beam Dynamic turn signal control: Dynamische_Blink_Delay: 50 ms Rear lid opening angle adaptation flashing: active Garage door opener adaptation flashing: active Confirmation flashing of the central locking system when locking: active Confirmation flashing of the central locking system when unlocking: active IPA_RPA_Blinkbestätugung: active Telematic blinking or blinking by positioning assistant: active DWA_Schaerfungsquittung: active Theft flashing: active Taxi alarm flashing: active Panic flashing: not active Emergency flashing: not active Multikollisions_blinken: not active Notwarn_blinken_NBA_Phase_2: active Emergency flashers in roll mode: active IPA_RPA_blinken_rechts: active IPA_RPA_blinken_links: active SWA_blinken_rechts: active SWA_blinken_links: active Richtungs_blinken_rechts: active Richtungs_blinken_links: active Crash flashing: not active Warnblinken_Zuendung_EIN: active Warnblinken_Zuendung_AUS: active BAP function status: Helligkeitsschwelle Forward-Messung: 696 lx Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP: 10 seconds Coming home Leuchten: Low beam <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< When tried, was set to 'Fog Lights'. Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung: 800 lx Menueeinstellung Cominghome: 10 seconds Coming-home Einschaltereignis: Driver door opened Tagfahrlicht mit CHO bei Tag in Stellung AUTO: not active Tagfahrlicht mit LHO bei Tag in Stellung AUTO: not active Menueeinstellung Cominghome bei Tag: 10 seconds Menueeinstellung Leaving-home bei Tag: 10 seconds CHo_LHo_Nachlauf: 0 ms Light sensor: Einschaltgrenze_CHO_LHO: 0 lx Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze: 0 lx Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze: 0 lx Helligkeitsgrenze_sehr_hell: 0 lx Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten: 0 lx Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten: 0 lx Minimale_Beleuchtungsstaerke: 0 lx Maximale_Beleuchtungsstaerke: 0 lx Minimale_Ausgangsspannung: 0 mV Maximale_Ausgangsspannung: 0 mV Tunnel_einschalt_verzoegerung: 0 ECE_Lichteinschaltschwelle: 0 lx Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red: 0 HMI_Exterior_light_on_highway: not active HMI_exterior_light_sensitivity: frueh Special Function: Blinkerueberwachug_Sonderfunktions_SG: not installed Special function 1: not installed Special Function 2: not enabled Licht Konfig-Abhängig: Emergency brake display: active Signaturlicht HMI-default Anzeige im Kombiinstrument: not active Signaturlicht_verbaut: not installed Allwetterlicht: not installed Diskrete_SBBR_links: not installed Diskrete_SBBR_rechts: not installed After-run for park light: No_sidelights_delay Assistance light functions: Assistenzfahrlicht bei Regen: active LS_Error_Ausgabe: active Lichtsensorempfindlichkeit: normal AFL Zeitverzoegerung: 500 ms Maskierung_Regenlichtmenü: not active Will Beam assistant, responsivity adjustable via BAP: Present Aussenlicht-SG-Architektur: Schlusslicht mit Bremslichtfunktion: not active Bremslicht_ist_auch_Blinklicht: No Lichthupe bei Zuendung aus moeglich: not active Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren: in Betrieb lassen Abblendlicht_Leuchtentyp: H7 Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht: not active Abschaltung Redundanzpfad Prüfung: not active Lichtfunktion_OL_Diagnose_LT55_1: 0 Lichtfunktion_OL_Diagnose_LT55_2: 0 Lichtfunktion_OL_Diagnose_LT55_3: 0 Lichtfunktion_OL_Diagnose_LT56_1: 0 Lichtfunktion_OL_Diagnose_LT56_2: 0 Lichtfunktion_OL_Diagnose_LT56_3: 0 Fahrlichthinweis: Fahrlicht_Hinweis_mehrfach: active Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig: Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL Light_control: Comfort flasher: active Abbruch Komfortblinken: active Light rotary sw. connection: Data bus LIN 1 Comfort flasher set point: 3 Umgreifende_Heckklappe: not installed Parking lamp indicator lamp: integriert in Suchbeleuchtung bewusstes Standlicht: Aktive Begrenzung Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte: not active PreCrash_RECAS: active Trailer turn signal indicator lamp: individual Leuchte 35 LED Warnblinktaster C60: Lasttyp 35: not_active Lampendefektbitposition 35: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 35: 0 Lichtfunktion A 35: nicht aktiv Lichtfunktion B 35: nicht aktiv Lichtfunktion C 35: nicht aktiv Dimmwert ABC 35: 0 Lichtansteuerung HD ABC 35: always Lichtfunktion D 35: nicht aktiv Lichtfunktion E 35: nicht aktiv Lichtfunktion F 35: nicht aktiv Dimmwert DEF 35: 0 Dimming Direction DEF 35: maximize Lichtfunktion G 35: nicht aktiv Lichtfunktion H 35: nicht aktiv Lichtfunktion I 35: nicht aktiv Dimmwert GHI 35: 0 Dimming Direction GHI 35: maximize Lichtfunktion J 35: nicht aktiv Lichtfunktion K 35: nicht aktiv Lichtfunktion L 35: nicht aktiv Dimmwert JKL 35: 0 Dimming Direction JKL 35: maximize Leuchte 16 BLK SL B42_C31: Lasttyp 16: LED_Tagfahrlicht_modul_Versorgung Lampendefektbitposition 16: 38 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16: 22 Lichtfunktion A 16: Nebellicht links Lichtfunktion B 16: Abbiegelicht links Lichtfunktion C 16: nicht aktiv Dimmwert ABC 16: 127 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< This to be set to value '0'? Lichtansteuerung HD ABC 16: always Lichtfunktion D 16: nicht aktiv Lichtfunktion E 16: nicht aktiv Lichtfunktion F 16: nicht aktiv Dimmwert DEF 16: 0 Dimming Direction DEF 16: maximize Lichtfunktion G 16: nicht aktiv Lichtfunktion H 16: nicht aktiv Lichtfunktion I 16: nicht aktiv Dimmwert GHI 16: 0 Dimming Direction GHI 16: maximize Lichtfunktion J 16: nicht aktiv Lichtfunktion K 16: nicht aktiv Lichtfunktion L 16: nicht aktiv Dimmwert JKL 16: 0 Dimming Direction JKL 16: maximize Leuchte 17 BLK_SR B4_A61: Lasttyp 17: LED_Tagfahrlicht_modul_Versorgung Lampendefektbitposition 17: 42 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17: 23 Lichtfunktion A 17: Nebellicht rechts Lichtfunktion B 17: Abbiegelicht rechts Lichtfunktion C 17: nicht aktiv Dimmwert ABC 17: 127 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< This to be set to value '0'? Lichtansteuerung HD ABC 17: always Lichtfunktion D 17: nicht aktiv Lichtfunktion E 17: nicht aktiv Lichtfunktion F 17: nicht aktiv Dimmwert DEF 17: 0 Dimming Direction DEF 17: maximize Lichtfunktion G 17: nicht aktiv Lichtfunktion H 17: nicht aktiv Lichtfunktion I 17: nicht aktiv Dimmwert GHI 17: 0 Dimming Direction GHI 17: maximize Lichtfunktion J 17: nicht aktiv Lichtfunktion K 17: nicht aktiv Lichtfunktion L 17: nicht aktiv Dimmwert JKL 17: 0 Dimming Direction JKL 17: maximize Leuchte 18 BLK HL A60: Lasttyp 18: LED_Blinkleuchten_mit_Ueberspg_absch Lampendefektbitposition 18: 8 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18: 16 Lichtfunktion A 18: Blinken links Hellphase Lichtfunktion B 18: Quittierungsfunktion1 Lichtfunktion C 18: nicht aktiv Dimmwert ABC 18: 127 Lichtansteuerung HD ABC 18: always Lichtfunktion D 18: nicht aktiv Lichtfunktion E 18: nicht aktiv Lichtfunktion F 18: nicht aktiv Dimmwert DEF 18: 0 Dimming Direction DEF 18: maximize Lichtfunktion G 18: nicht aktiv Lichtfunktion H 18: nicht aktiv Lichtfunktion I 18: nicht aktiv Dimmwert GHI 18: 0 Dimming Direction GHI 18: maximize Lichtfunktion J 18: nicht aktiv Lichtfunktion K 18: nicht aktiv Lichtfunktion L 18: nicht aktiv Dimmwert JKL 18: 0 Dimming Direction JKL 18: maximize Leuchte 19 BLK HR C27: Lasttyp 19: LED_Blinkleuchten_mit_Ueberspg_absch Lampendefektbitposition 19: 18 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19: 18 Lichtfunktion A 19: Blinken rechts Hellphase Lichtfunktion B 19: Quittierungsfunktion1 Lichtfunktion C 19: nicht aktiv Dimmwert ABC 19: 127 Lichtansteuerung HD ABC 19: always Lichtfunktion D 19: nicht aktiv Lichtfunktion E 19: nicht aktiv Lichtfunktion F 19: nicht aktiv Dimmwert DEF 19: 0 Dimming Direction DEF 19: maximize Lichtfunktion G 19: nicht aktiv Lichtfunktion H 19: nicht aktiv Lichtfunktion I 19: nicht aktiv Dimmwert GHI 19: 0 Dimming Direction GHI 19: maximize Lichtfunktion J 19: nicht aktiv Lichtfunktion K 19: nicht aktiv Lichtfunktion L 19: nicht aktiv Dimmwert JKL 19: 0 Dimming Direction JKL 19: maximize Leuchte 20 BR L A71: Lasttyp 20: LED_Bremsleuchten Lampendefektbitposition 20: 9 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20: 2b Lichtfunktion A 20: Bremslicht Lichtfunktion B 20: nicht aktiv Lichtfunktion C 20: nicht aktiv Dimmwert ABC 20: 127 Lichtansteuerung HD ABC 20: always Lichtfunktion D 20: nicht aktiv Lichtfunktion E 20: nicht aktiv Lichtfunktion F 20: nicht aktiv Dimmwert DEF 20: 0 Dimming Direction DEF 20: maximize Lichtfunktion G 20: nicht aktiv Lichtfunktion H 20: nicht aktiv Lichtfunktion I 20: nicht aktiv Dimmwert GHI 20: 0 Dimming Direction GHI 20: maximize Lichtfunktion J 20: nicht aktiv Lichtfunktion K 20: nicht aktiv Lichtfunktion L 20: nicht aktiv Dimmwert JKL 20: 0 Dimming Direction JKL 20: maximize Leuchte 21 BR R C8: Lasttyp 21: LED_Bremsleuchten Lampendefektbitposition 21: 19 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21: 2d Lichtfunktion A 21: Bremslicht Lichtfunktion B 21: nicht aktiv Lichtfunktion C 21: nicht aktiv Dimmwert ABC 21: 127 Lichtansteuerung HD ABC 21: always Lichtfunktion D 21: nicht aktiv Lichtfunktion E 21: nicht aktiv Lichtfunktion F 21: nicht aktiv Dimmwert DEF 21: 0 Dimming Direction DEF 21: maximize Lichtfunktion G 21: nicht aktiv Lichtfunktion H 21: nicht aktiv Lichtfunktion I 21: nicht aktiv Dimmwert GHI 21: 0 Dimming Direction GHI 21: maximize Lichtfunktion J 21: nicht aktiv Lichtfunktion K 21: nicht aktiv Lichtfunktion L 21: nicht aktiv Dimmwert JKL 21: 0 Dimming Direction JKL 21: maximize Leuchte 22 BR M A57: Lasttyp 22: LED_dritte_Bremsleuchte Lampendefektbitposition 22: 29 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22: 2c Lichtfunktion A 22: Bremslicht Lichtfunktion B 22: nicht aktiv Lichtfunktion C 22: nicht aktiv Dimmwert ABC 22: 127 Lichtansteuerung HD ABC 22: always Lichtfunktion D 22: nicht aktiv Lichtfunktion E 22: nicht aktiv Lichtfunktion F 22: nicht aktiv Dimmwert DEF 22: 0 Dimming Direction DEF 22: maximize Lichtfunktion G 22: nicht aktiv Lichtfunktion H 22: nicht aktiv Lichtfunktion I 22: nicht aktiv Dimmwert GHI 22: 0 Dimming Direction GHI 22: maximize Lichtfunktion J 22: nicht aktiv Lichtfunktion K 22: nicht aktiv Lichtfunktion L 22: nicht aktiv Dimmwert JKL 22: 0 Dimming Direction JKL 22: maximize Leuchte 25 KZL H A59: Lasttyp 25: allg_LED_mit_Open_Load_Diagnose_ohne_PWM Lampendefektbitposition 25: 28 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25: 30 Lichtfunktion A 25: Standlicht Lichtfunktion B 25: nicht aktiv Lichtfunktion C 25: nicht aktiv Dimmwert ABC 25: 127 Lichtansteuerung HD ABC 25: always Lichtfunktion D 25: nicht aktiv Lichtfunktion E 25: nicht aktiv Lichtfunktion F25: nicht aktiv Dimmwert DEF 25: 0 Dimming Direction DEF 25: maximize Lichtfunktion G 25: nicht aktiv Lichtfunktion H 25: nicht aktiv Lichtfunktion I 25: nicht aktiv Dimmwert GHI 25: 0 Dimming Direction GHI 25: maximize Lichtfunktion J 25: nicht aktiv Lichtfunktion K 25: nicht aktiv Lichtfunktion L 25: nicht aktiv Dimmwert JKL 25: 0 Dimming Direction JKL 25: maximize Leuchte 27 NSL R C6: Lasttyp 27: not_active Lampendefektbitposition 27: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27: 0 Lichtfunktion A 27: nicht aktiv Lichtfunktion B 27: nicht aktiv Lichtfunktion C 27: nicht aktiv Dimmwert ABC 27: 0 Lichtansteuerung HD ABC 27: always Lichtfunktion D 27: nicht aktiv Lichtfunktion E 27: nicht aktiv Lichtfunktion F 27: nicht aktiv Dimmwert DEF 27: 0 Dimming Direction DEF 27: maximize Lichtfunktion G 27: nicht aktiv Lichtfunktion H 27: nicht aktiv Lichtfunktion I 27: nicht aktiv Dimmwert GHI 27: 0 Dimming Direction GHI 27: maximize Lichtfunktion J 27: nicht aktiv Lichtfunktion K 27: nicht aktiv Lichtfunktion L 27: nicht aktiv Dimmwert JKL 27: 0 Dimming Direction JKL 27: maximize Leuchte 30 FR L C72: Lasttyp 30: not_active Lampendefektbitposition 30: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30: 0 Lichtfunktion A 30: nicht aktiv Lichtfunktion B 30: nicht aktiv Lichtfunktion C 30: nicht aktiv Dimmwert ABC 30: 0 Lichtansteuerung HD ABC 30: always Lichtfunktion D 30: nicht aktiv Lichtfunktion E 30: nicht aktiv Lichtfunktion F 30: nicht aktiv Dimmwert DEF 30: 0 Dimming Direction DEF 30: maximize Lichtfunktion G 30: nicht aktiv Lichtfunktion H 30: nicht aktiv Lichtfunktion I 30: nicht aktiv Dimmwert GHI 30: 0 Dimming Direction GHI 30: maximize Lichtfunktion J 30: nicht aktiv Lichtfunktion K 30: nicht aktiv Lichtfunktion L 30: nicht aktiv Dimmwert JKL 30: 0 Dimming Direction JKL 30: maximize Leuchte 31 AMBL 1 C61: Lasttyp 31: LED_Kleinleistung_ohne_Open_Load_Diagnose Lampendefektbitposition 31: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31: 66 Lichtfunktion A 31: Ambientelicht 1 Lichtfunktion B 31: nicht aktiv Lichtfunktion C 31: nicht aktiv Dimmwert ABC 31: 100 Lichtansteuerung HD ABC 31: always Lichtfunktion D 31: nicht aktiv Lichtfunktion E 31: nicht aktiv Lichtfunktion F 31: nicht aktiv Dimmwert DEF 31: 0 Dimming Direction DEF 31: maximize Lichtfunktion G 31: nicht aktiv Lichtfunktion H 31: nicht aktiv Lichtfunktion I 31: nicht aktiv Dimmwert GHI 31: 0 Dimming Direction GHI 31: maximize Lichtfunktion J 31: nicht aktiv Lichtfunktion K 31: nicht aktiv Lichtfunktion L 31: nicht aktiv Dimmwert JKL 31: 0 Dimming Direction JKL 31: maximize Leuchte 33 AMBL 3 C36: Lasttyp 33: not_active Lampendefektbitposition 33: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33: 0 Lichtfunktion A 33: nicht aktiv Lichtfunktion B 33: nicht aktiv Lichtfunktion C 33: nicht aktiv Dimmwert ABC 33: 0 Lichtansteuerung HD ABC 33: always Lichtfunktion D 33: nicht aktiv Lichtfunktion E 33: nicht aktiv Lichtfunktion F 33: nicht aktiv Dimmwert DEF 33: 0 Dimming Direction DEF 33: maximize Lichtfunktion G 33: nicht aktiv Lichtfunktion H 33: nicht aktiv Lichtfunktion I 33: nicht aktiv Dimmwert GHI 33: 0 Dimming Direction GHI 33: maximize Lichtfunktion J 33: nicht aktiv Lichtfunktion K 33: nicht aktiv Lichtfunktion L 33: nicht aktiv Dimmwert JKL 33: 0 Dimming Direction JKL 33: maximize Leuchte 34 AMBL 4 C37: Lasttyp 34: not_active Lampendefektbitposition 34: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34: 0 Lichtfunktion A 34: nicht aktiv Lichtfunktion B 34: nicht aktiv Lichtfunktion C 34: nicht aktiv Dimmwert ABC 34: 0 Lichtansteuerung HD ABC 34: always Lichtfunktion D 34: nicht aktiv Lichtfunktion E 34: nicht aktiv Lichtfunktion F 34: nicht aktiv Dimmwert DEF 34: 0 Dimming Direction DEF 34: maximize Lichtfunktion G 34: nicht aktiv Lichtfunktion H 34: nicht aktiv Lichtfunktion I 34: nicht aktiv Dimmwert GHI 34: 0 Dimming Direction GHI 34: maximize Lichtfunktion J 34: nicht aktiv Lichtfunktion K 34: nicht aktiv Lichtfunktion L 34: nicht aktiv Dimmwert JKL 34: 0 Dimming Direction JKL 34: maximize Leuchte 39 Sidemarker_H C26: Lasttyp 39: not_active Lampendefektbitposition 39: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 39: 0 Lichtfunktion A 39: nicht aktiv Lichtfunktion B 39: nicht aktiv Lichtfunktion C 39: nicht aktiv Dimmwert ABC 39: 0 Lichtansteuerung HD ABC 39: always Lichtfunktion D 39: nicht aktiv Lichtfunktion E 39: nicht aktiv Lichtfunktion F 39: nicht aktiv Dimmwert DEF 39: 0 Dimming Direction DEF 39: maximize Lichtfunktion G 39: nicht aktiv Lichtfunktion H 39: nicht aktiv Lichtfunktion I 39: nicht aktiv Dimmwert GHI 39: 0 Dimming Direction GHI 39: maximize Lichtfunktion J 39: nicht aktiv Lichtfunktion K 39: nicht aktiv Lichtfunktion L 39: nicht aktiv Dimmwert JKL 39: 0 Dimming Direction JKL 39: maximize Leuchte 43 Wischblinksignal_re C33_B36: Lasttyp 43: not_active Lampendefektbitposition 43: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 43: 0 Lichtfunktion A 43: nicht aktiv Lichtfunktion B 43: nicht aktiv Lichtfunktion C 43: nicht aktiv Dimmwert ABC 43: 0 Lichtansteuerung HD ABC 43: always Lichtfunktion D 43: nicht aktiv Lichtfunktion E 43: nicht aktiv Lichtfunktion F 43: nicht aktiv Dimmwert DEF 43: 0 Dimming Direction DEF 43: maximize Lichtfunktion G 43: nicht aktiv Lichtfunktion H 43: nicht aktiv Lichtfunktion I 43: nicht aktiv Dimmwert GHI 43: 0 Dimming Direction GHI 43: maximize Lichtfunktion J 43: nicht aktiv Lichtfunktion K 43: nicht aktiv Lichtfunktion L 43: nicht aktiv Dimmwert JKL 43: 0 Dimming Direction JKL 43: maximize Leuchte 42 Wischblinksignal_li C30_B35: Lasttyp 42: not_active Lampendefektbitposition 42: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 42: 0 Lichtfunktion A 42: nicht aktiv Lichtfunktion B 42: nicht aktiv Lichtfunktion C 42: nicht aktiv Dimmwert ABC 42: 0 Lichtansteuerung HD ABC 42: always Lichtfunktion D 42: nicht aktiv Lichtfunktion E 42: nicht aktiv Lichtfunktion F 42: nicht aktiv Dimmwert DEF 42: 0 Dimming Direction DEF 42: maximize Lichtfunktion G 42: nicht aktiv Lichtfunktion H 42: nicht aktiv Lichtfunktion I 42: nicht aktiv Dimmwert GHI 42: 0 Dimming Direction GHI 42: maximize Lichtfunktion J 42: nicht aktiv Lichtfunktion K 42: nicht aktiv Lichtfunktion L 42: nicht aktiv Dimmwert JKL 42: 0 Dimming Direction JKL 42: maximize Leuchte 45 C61: Lasttyp 45: allgemeine_Gluehlampe_27W_auch_H15_TFL Lampendefektbitposition 45: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 45: 0 Lichtfunktion A 45: Kofferraumlicht Lichtfunktion B 45: nicht aktiv Lichtfunktion C 45: nicht aktiv Dimmwert ABC 45: 100 Lichtansteuerung HD ABC 45: always Lichtfunktion D 45: nicht aktiv Lichtfunktion E 45: nicht aktiv Lichtfunktion F 45: nicht aktiv Dimmwert DEF 45: 0 Dimming Direction DEF 45: maximize Lichtfunktion G 45: nicht aktiv Lichtfunktion H 45: nicht aktiv Lichtfunktion I 45: nicht aktiv Dimmwert GHI 45: 0 Dimming Direction GHI 45: maximize Lichtfunktion J 45: nicht aktiv Lichtfunktion K 45: nicht aktiv Lichtfunktion L 45: nicht aktiv Dimmwert JKL 45: 0 Dimming Direction JKL 45: maximize Leuchte 44 ALV C70: Lasttyp 44: LED Lichtmodul ohne Open Load Diagnose Lampendefektbitposition 44: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 44: 85 Lichtfunktion A 44: Ambientelichtmodul Versorgung Lichtfunktion B 44: aktiv100prozent Lichtfunktion C 44: nicht aktiv Dimmwert ABC 44: 127 Lichtansteuerung HD ABC 44: always Lichtfunktion D 44: nicht aktiv Lichtfunktion E 44: nicht aktiv Lichtfunktion F 44: nicht aktiv Dimmwert DEF 44: 0 Dimming Direction DEF 44: maximize Lichtfunktion G 44: nicht aktiv Lichtfunktion H 44: nicht aktiv Lichtfunktion I 44: nicht aktiv Dimmwert GHI 44: 0 Dimming Direction GHI 44: maximize Lichtfunktion J 44: nicht aktiv Lichtfunktion K 44: nicht aktiv Lichtfunktion L 44: nicht aktiv Dimmwert JKL 44: 0 Dimming Direction JKL 44: maximize Leuchte 32 AMBL 2 C35: Lasttyp 32: not_active Lampendefektbitposition 32: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32: 0 Lichtfunktion A 32: nicht aktiv Lichtfunktion B 32: nicht aktiv Lichtfunktion C 32: nicht aktiv Dimmwert ABC 32: 0 Lichtansteuerung HD ABC 32: always Lichtfunktion D 32: nicht aktiv Lichtfunktion E 32: nicht aktiv Lichtfunktion F 32: nicht aktiv Dimmwert DEF 32: 0 Dimming Direction DEF 32: maximize Lichtfunktion G 32: nicht aktiv Lichtfunktion H 32: nicht aktiv Lichtfunktion I 32: nicht aktiv Dimmwert GHI 32: 0 Dimming Direction GHI 32: maximize Lichtfunktion J 32: nicht aktiv Lichtfunktion K 32: nicht aktiv Lichtfunktion L 32: nicht aktiv Dimmwert JKL 32: 0 Dimming Direction JKL 32: maximize Leuchte 0 BLK VL B24: Lasttyp_0: not_active Lampendefektbit Position 0: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0: 0 Lichtfunktion A 0: nicht aktiv Lichtfunktion B 0: nicht aktiv Lichtfunktion C 0: nicht aktiv Dimmwert ABC 0: 0 Lichtansteuerung HD ABC 0: always Lichtfunktion D 0: nicht aktiv Lichtfunktion E 0: nicht aktiv Lichtfunktion F 0: nicht aktiv Dimmwert DEF 0: 0 Dimming Direction DEF 0: maximize Lichtfunktion G 0: nicht aktiv Lichtfunktion H 0: nicht aktiv Lichtfunktion I 0: nicht aktiv Dimmwert GHI 0: 0 Dimming Direction GHI 0: maximize Lichtfunktion J 0: nicht aktiv Lichtfunktion K 0: nicht aktiv Lichtfunktion L 0: nicht aktiv Dimmwert JKL 0: 0 Dimming Direction JKL 0: maximize Leuchte 1 BLK VR B9: Lasttyp 1: not_active Lampendefektbitposition 1: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1: 0 Lichtfunktion A 1: nicht aktiv Lichtfunktion B 1: nicht aktiv Lichtfunktion C 1: nicht aktiv Dimmwert ABC 1: 0 Lichtansteuerung HD ABC 1: always Lichtfunktion D 1: nicht aktiv Lichtfunktion E 1: nicht aktiv Lichtfunktion F 1: nicht aktiv Dimmwert DEF 1: 0 Dimming Direction DEF 1: maximize Lichtfunktion G 1: nicht aktiv Lichtfunktion H 1: nicht aktiv Lichtfunktion I 1: nicht aktiv Dimmwert GHI 1: 0 Dimming Direction GHI 1: maximize Lichtfunktion J 1: nicht aktiv Lichtfunktion K 1: nicht aktiv Lichtfunktion L 1: nicht aktiv Dimmwert JKL 1: 0 Dimming Direction JKL 1: maximize Leuchte 2 SL VL B20: Lasttyp 2: not_active Lampendefektbitposition 2: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2: 0 Lichtfunktion A 2: nicht aktiv Lichtfunktion B 2: nicht aktiv Lichtfunktion C 2: nicht aktiv Dimmwert ABC 2: 0 Lichtansteuerung HD ABC 2: always Lichtfunktion D 2: nicht aktiv Lichtfunktion E 2: nicht aktiv Lichtfunktion F 2: nicht aktiv Dimmwert DEF 2: 0 Dimming Direction DEF 2: maximize Lichtfunktion G 2: nicht aktiv Lichtfunktion H 2: nicht aktiv Lichtfunktion I 2: nicht aktiv Dimmwert GHI 2: 0 Dimming Direction GHI 2: maximize Lichtfunktion J 2: nicht aktiv Lichtfunktion K 2: nicht aktiv Lichtfunktion L 2: nicht aktiv Dimmwert JKL 2: 0 Dimming Direction JKL 2: maximize Leuchte 3 SL VR B32: Lasttyp 3: not_active Lampendefektbitposition 3: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3: 0 Lichtfunktion A 3: nicht aktiv Lichtfunktion B 3: nicht aktiv Lichtfunktion C 3: nicht aktiv Dimmwert ABC 3: 0 Lichtansteuerung HD ABC 3: always Lichtfunktion D 3: nicht aktiv Lichtfunktion E 3: nicht aktiv Lichtfunktion F 3: nicht aktiv Dimmwert DEF 3: 0 Dimming Direction DEF 3: maximize Lichtfunktion G 3: nicht aktiv Lichtfunktion H 3: nicht aktiv Lichtfunktion I 3: nicht aktiv Dimmwert GHI 3: 0 Dimming Direction GHI 3: maximize Lichtfunktion J 3: nicht aktiv Lichtfunktion K 3: nicht aktiv Lichtfunktion L 3: nicht aktiv Dimmwert JKL 3: 0 Dimming Direction JKL 3: maximize Leuchte 4 TFL L B3: Lasttyp 4: not_active Lampendefektbitposition 4: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4: 0 Lichtfunktion A 4: nicht aktiv Lichtfunktion B 4: nicht aktiv Lichtfunktion C 4: nicht aktiv Dimmwert ABC 4: 0 Lichtansteuerung HD ABC 4: always Lichtfunktion D 4: nicht aktiv Lichtfunktion E 4: nicht aktiv Lichtfunktion F 4: nicht aktiv Dimmwert DEF 4: 0 Dimming Direction DEF 4: maximize Lichtfunktion G 4: nicht aktiv Lichtfunktion H 4: nicht aktiv Lichtfunktion I 4: nicht aktiv Dimmwert GHI 4: 0 Dimming Direction GHI 4: maximize Lichtfunktion J 4: nicht aktiv Lichtfunktion K 4: nicht aktiv Lichtfunktion L 4: nicht aktiv Dimmwert JKL 4: 0 Dimming Direction JKL 4: maximize Leuchte 5 TFL R B4: Lasttyp 5: not_active Lampendefektbitposition 5: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5: 0 Lichtfunktion A 5: nicht aktiv Lichtfunktion B 5: nicht aktiv Lichtfunktion C 5: nicht aktiv Dimmwert ABC 5: 0 Lichtansteuerung HD ABC 5: always Lichtfunktion D 5: nicht aktiv Lichtfunktion E 5: nicht aktiv Lichtfunktion F 5: nicht aktiv Dimmwert DEF 5: 0 Dimming Direction DEF 5: maximize Lichtfunktion G 5: nicht aktiv Lichtfunktion H 5: nicht aktiv Lichtfunktion I 5: nicht aktiv Dimmwert GHI 5: 0 Dimming Direction GHI 5: maximize Lichtfunktion J 5: nicht aktiv Lichtfunktion K 5: nicht aktiv Lichtfunktion L 5: nicht aktiv Dimmwert JKL 5: 0 Dimming Direction JKL 5: maximize Leuchte 6 ABL L C5: Lasttyp 6: LED_LeiMo_Signal Lampendefektbitposition 6: 36 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6: 1a Lichtfunktion A 6: LED-Leistungsmodul Versorgung Lichtfunktion B 6: Standlicht Lichtfunktion C 6: Parklicht links Dimmwert ABC 6: 127 Lichtansteuerung HD ABC 6: always Lichtfunktion D 6: nicht aktiv Lichtfunktion E 6: nicht aktiv Lichtfunktion F 6: nicht aktiv Dimmwert DEF 6: 0 Dimming Direction DEF 6: maximize Lichtfunktion G 6: nicht aktiv Lichtfunktion H 6: nicht aktiv Lichtfunktion I 6: nicht aktiv Dimmwert GHI 6: 0 Dimming Direction GHI 6: maximize Lichtfunktion J 6: nicht aktiv Lichtfunktion K 6: nicht aktiv Lichtfunktion L 6: nicht aktiv Dimmwert JKL 6: 0 Dimming Direction JKL 6: maximize Leuchte 7 ABL R B1: Lasttyp 7: LED_LeiMo_Signal Lampendefektbitposition 7: 40 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7: 1b Lichtfunktion A 7: LED-Leistungsmodul Versorgung Lichtfunktion B 7: Standlicht Lichtfunktion C 7: Parklicht rechts Dimmwert ABC 7: 127 Lichtansteuerung HD ABC 7: always Lichtfunktion D 7: nicht aktiv Lichtfunktion E 7: nicht aktiv Lichtfunktion F 7: nicht aktiv Dimmwert DEF 7: 0 Dimming Direction DEF 7: maximize Lichtfunktion G 7: nicht aktiv Lichtfunktion H 7: nicht aktiv Lichtfunktion I 7: nicht aktiv Dimmwert GHI 7: 0 Dimming Direction GHI 7: maximize Lichtfunktion J 7: nicht aktiv Lichtfunktion K 7: nicht aktiv Lichtfunktion L 7: nicht aktiv Dimmwert JKL 7: 0 Dimming Direction JKL 7: maximize Leuchte 8 FL L B39: Lasttyp 8: not_active Lampendefektbitposition 8: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8: 0 Lichtfunktion A 8: nicht aktiv Lichtfunktion B 8: nicht aktiv Lichtfunktion C 8: nicht aktiv Dimmwert ABC 8: 0 Lichtansteuerung HD ABC 8: always Lichtfunktion D 8: nicht aktiv Lichtfunktion E 8: nicht aktiv Lichtfunktion F 8: nicht aktiv Dimmwert DEF 8: 0 Dimming Direction DEF 8: maximize Lichtfunktion G 8: nicht aktiv Lichtfunktion H 8: nicht aktiv Lichtfunktion I 8: nicht aktiv Dimmwert GHI 8: 0 Dimming Direction GHI 8: maximize Lichtfunktion J 8: nicht aktiv Lichtfunktion K 8: nicht aktiv Lichtfunktion L 8: nicht aktiv Dimmwert JKL 8: 0 Dimming Direction JKL 8: maximize Leuchte 9 FL R B2: Lasttyp 9: not_active Lampendefektbitposition 9: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9: 0 Lichtfunktion A 9: nicht aktiv Lichtfunktion B 9: nicht aktiv Lichtfunktion C 9: nicht aktiv Dimmwert ABC 9: 0 Lichtansteuerung HD ABC 9: always Lichtfunktion D 9: nicht aktiv Lichtfunktion E 9: nicht aktiv Lichtfunktion F 9: nicht aktiv Dimmwert DEF 9: 0 Dimming Direction DEF 9: maximize Lichtfunktion G 9: nicht aktiv Lichtfunktion H 9: nicht aktiv Lichtfunktion I 9: nicht aktiv Dimmwert GHI 9: 0 Dimming Direction GHI 9: maximize Lichtfunktion J 9: nicht aktiv Lichtfunktion K 9: nicht aktiv Lichtfunktion L 9: nicht aktiv Dimmwert JKL 9: 0 Dimming Direction JKL 9: maximize Leuchte 10 SHUTTER L B23: Lasttyp 10: not_active Lampendefektbitposition 10: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10: 0 Lichtfunktion A 10: nicht aktiv Lichtfunktion B 10: nicht aktiv Lichtfunktion C 10: nicht aktiv Dimmwert ABC 10: 0 Lichtansteuerung HD ABC 10: always Lichtfunktion D 10: nicht aktiv Lichtfunktion E 10: nicht aktiv Lichtfunktion F 10: nicht aktiv Dimmwert DEF 10: 0 Dimming Direction DEF 10: maximize Lichtfunktion G 10: nicht aktiv Lichtfunktion H 10: nicht aktiv Lichtfunktion I 10: nicht aktiv Dimmwert GHI 10: 0 Dimming Direction GHI 10: maximize Lichtfunktion J 10: nicht aktiv Lichtfunktion K 10: nicht aktiv Lichtfunktion L 10: nicht aktiv Dimmwert JKL 10: 0 Dimming Direction JKL 10: maximize Leuchte 11 SHUTTER R B22: Lasttyp 11: not_active Lampendefektbitposition 11: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11: 0 Lichtfunktion A 11: nicht aktiv Lichtfunktion B 11: nicht aktiv Lichtfunktion C 11: nicht aktiv Dimmwert ABC 11: 0 Lichtansteuerung HD ABC 11: always Lichtfunktion D 11: nicht aktiv Lichtfunktion E 11: nicht aktiv Lichtfunktion F 11: nicht aktiv Dimmwert DEF 11: 0 Dimming Direction DEF 11: maximize Lichtfunktion G 11: nicht aktiv Lichtfunktion H 11: nicht aktiv Lichtfunktion I 11: nicht aktiv Dimmwert GHI 11: 0 Dimming Direction GHI 11: maximize Lichtfunktion J 11: nicht aktiv Lichtfunktion K 11: nicht aktiv Lichtfunktion L 11: nicht aktiv Dimmwert JKL 11: 0 Dimming Direction JKL 11: maximize Leuchte 12 NL L B45: Lasttyp 12: LED_Tagfahrlicht_modul_Signal Lampendefektbitposition 12: 38 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12: 24 Lichtfunktion A 12: Nebellicht links Lichtfunktion B 12: Abbiegelicht links Lichtfunktion C 12: nicht aktiv Dimmwert ABC 12: 100 Lichtansteuerung HD ABC 12: always Lichtfunktion D 12: nicht aktiv Lichtfunktion E 12: nicht aktiv Lichtfunktion F 12: nicht aktiv Dimmwert DEF 12: 0 Dimming Direction DEF 12: maximize Lichtfunktion G 12: nicht aktiv Lichtfunktion H 12: nicht aktiv Lichtfunktion I 12: nicht aktiv Dimmwert GHI 12: 0 Dimming Direction GHI 12: maximize Lichtfunktion J 12: nicht aktiv Lichtfunktion K 12: nicht aktiv Lichtfunktion L 12: nicht aktiv Dimmwert JKL 12: 0 Dimming Direction JKL 12: maximize Leuchte 13 NL R B5: Lasttyp 13: LED_Tagfahrlicht_modul_Signal Lampendefektbitposition 13: 42 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13: 25 Lichtfunktion A 13: Nebellicht rechts Lichtfunktion B 13: Abbiegelicht rechts Lichtfunktion C 13: nicht aktiv Dimmwert ABC 13: 100 Lichtansteuerung HD ABC 13: always Lichtfunktion D 13: nicht aktiv Lichtfunktion E 13: nicht aktiv Lichtfunktion F 13: nicht aktiv Dimmwert DEF 13: 0 Dimming Direction DEF 13: maximize Lichtfunktion G 13: nicht aktiv Lichtfunktion H 13: nicht aktiv Lichtfunktion I 13: nicht aktiv Dimmwert GHI 13: 0 Dimming Direction GHI 13: maximize Lichtfunktion J 13: nicht aktiv Lichtfunktion K 13: nicht aktiv Lichtfunktion L 13: nicht aktiv Dimmwert JKL 13: 0 Dimming Direction JKL 13: maximize Leuchte 23 SL HL C10: Lasttyp 32: LIN_SBBR_Versorgung_OL_Appl_55 Lampendefektbitposition 32: 11 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32: 29 Lichtfunktion A 32: LED-Heckleuchte Versorgung Lichtfunktion B 32: nicht aktiv Lichtfunktion C 32: nicht aktiv Dimmwert ABC 32: 127 Lichtansteuerung HD ABC 32: always Lichtfunktion D 32: nicht aktiv Lichtfunktion E 32: nicht aktiv Lichtfunktion F 32: nicht aktiv Dimmwert DEF 32: 0 Dimming Direction DEF 32: maximize Lichtfunktion G 32: nicht aktiv Lichtfunktion H 32: nicht aktiv Lichtfunktion I 32: nicht aktiv Dimmwert GHI 32: 0 Dimming Direction GHI 32: maximize Lichtfunktion J 32: nicht aktiv Lichtfunktion K 32: nicht aktiv Lichtfunktion L 32: nicht aktiv Dimmwert JKL 32: 0 Dimming Direction JKL 32: maximize Leuchte 24 SL HR A65: Lasttyp 24: LIN_SBBR_Versorgung_OL_Appl_55 Lampendefektbitposition 24: 21 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24: 2a Lichtfunktion A 24: LED-Heckleuchte Versorgung Lichtfunktion B 24: nicht aktiv Lichtfunktion C 24: nicht aktiv Dimmwert ABC 24: 127 Lichtansteuerung HD ABC 24: always Lichtfunktion D 24: nicht aktiv Lichtfunktion E 24: nicht aktiv Lichtfunktion F 24: nicht aktiv Dimmwert DEF 24: 0 Dimming Direction DEF 24: maximize Lichtfunktion G 24: nicht aktiv Lichtfunktion H 24: nicht aktiv Lichtfunktion I 24: nicht aktiv Dimmwert GHI 24: 0 Dimming Direction GHI 24: maximize Lichtfunktion J 24: nicht aktiv Lichtfunktion K 24: nicht aktiv Lichtfunktion L 24: nicht aktiv Dimmwert JKL 24: 0 Dimming Direction JKL 24: maximize Leuchte 28 RFL L C11: Lasttyp 28: not_active Lampendefektbitposition 28: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28: 0 Lichtfunktion A 28: nicht aktiv Lichtfunktion B 28: nicht aktiv Lichtfunktion C 28: nicht aktiv Dimmwert ABC 28: 0 Lichtansteuerung HD ABC 28: always Lichtfunktion D 28: nicht aktiv Lichtfunktion E 28: nicht aktiv Lichtfunktion F 28: nicht aktiv Dimmwert DEF 28: 0 Dimming Direction DEF 28: maximize Lichtfunktion G 28: nicht aktiv Lichtfunktion H 28: nicht aktiv Lichtfunktion I 28: nicht aktiv Dimmwert GHI 28: 0 Dimming Direction GHI 28: maximize Lichtfunktion J 28: nicht aktiv Lichtfunktion K 28: nicht aktiv Lichtfunktion L 28: nicht aktiv Dimmwert JKL 28: 0 Dimming Direction JKL 28: maximize Leuchte 29 RFL R A64: Lasttyp 29: LED_Tagfahrlicht_modul_Signal Lampendefektbitposition 29: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29: 31 Lichtfunktion A 29: Rueckfahrlicht Lichtfunktion B 29: nicht aktiv Lichtfunktion C 29: nicht aktiv Dimmwert ABC 29: 127 Lichtansteuerung HD ABC 29: always Lichtfunktion D 29: nicht aktiv Lichtfunktion E 29: nicht aktiv Lichtfunktion F 29: nicht aktiv Dimmwert DEF 29: 0 Dimming Direction DEF 29: maximize Lichtfunktion G 29: nicht aktiv Lichtfunktion H 29: nicht aktiv Lichtfunktion I 29: nicht aktiv Dimmwert GHI 29: 0 Dimming Direction GHI 29: maximize Lichtfunktion J 29: nicht aktiv Lichtfunktion K 29: nicht aktiv Lichtfunktion L 29: nicht aktiv Dimmwert JKL 29: 0 Dimming Direction JKL 29: maximize Leuchte 36 LEDNL_PWM_L_B37: Lasttyp 36: not_active Lampendefektbitposition 36: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 36: 0 Lichtfunktion A 36: nicht aktiv Lichtfunktion B 36: nicht aktiv Lichtfunktion C 36: nicht aktiv Dimmwert ABC 36: 0 Lichtansteuerung HD ABC 36: always Lichtfunktion D 36: nicht aktiv Lichtfunktion E 36: nicht aktiv Lichtfunktion F 36: nicht aktiv Dimmwert DEF 36: 0 Dimming Direction DEF 36: maximize Lichtfunktion G 36: nicht aktiv Lichtfunktion H 36: nicht aktiv Lichtfunktion I 36: nicht aktiv Dimmwert GHI 36: 0 Dimming Direction GHI 36: maximize Lichtfunktion J 36: nicht aktiv Lichtfunktion K 36: nicht aktiv Lichtfunktion L 36: nicht aktiv Dimmwert JKL 36: 0 Dimming Direction JKL 36: maximize Leuchte 37 LEDNL_PWM_R_B38: Lasttyp 37: not_active Lampendefektbitposition 37: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 37: 0 Lichtfunktion A 37: nicht aktiv Lichtfunktion B 37: nicht aktiv Lichtfunktion C 37: nicht aktiv Dimmwert ABC 37: 0 Lichtansteuerung HD ABC 37: always Lichtfunktion D 37: nicht aktiv Lichtfunktion E 37: nicht aktiv Lichtfunktion F 37: nicht aktiv Dimmwert DEF 37: 0 Dimming Direction DEF 37: maximize Lichtfunktion G 37: nicht aktiv Lichtfunktion H 37: nicht aktiv Lichtfunktion I 37: nicht aktiv Dimmwert GHI 37: 0 Dimming Direction GHI 37: maximize Lichtfunktion J 37: nicht aktiv Lichtfunktion K 37: nicht aktiv Lichtfunktion L 37: nicht aktiv Dimmwert JKL 37: 0 Dimming Direction JKL 37: maximize Leuchte 38 Sidemarker_V_B21: Lasttyp 38: not_active Lampendefektbitposition 38: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 38: 0 Lichtfunktion A 38: nicht aktiv Lichtfunktion B 38: nicht aktiv Lichtfunktion C 38: nicht aktiv Dimmwert ABC 38: 0 Lichtansteuerung HD ABC 38: always Lichtfunktion D 38: nicht aktiv Lichtfunktion E 38: nicht aktiv Lichtfunktion F 38: nicht aktiv Dimmwert DEF 38: 0 Dimming Direction DEF 38: maximize Lichtfunktion G 38: nicht aktiv Lichtfunktion H 38: nicht aktiv Lichtfunktion I 38: nicht aktiv Dimmwert GHI 38: 0 Dimming Direction GHI 38: maximize Lichtfunktion J 38: nicht aktiv Lichtfunktion K 38: nicht aktiv Lichtfunktion L 38: nicht aktiv Dimmwert JKL 38: 0 Dimming Direction JKL 38: maximize Leuchte 41 Zusatz_hecklicht_HR A67: Lasttyp 41: not_active Lampendefektbitposition 41: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 41: 0 Lichtfunktion A 41: nicht aktiv Lichtfunktion B 41: nicht aktiv Lichtfunktion C 41: nicht aktiv Dimmwert ABC 41: 0 Lichtansteuerung HD ABC 41: always Lichtfunktion D 41: nicht aktiv Lichtfunktion E 41: nicht aktiv Lichtfunktion F 41: nicht aktiv Dimmwert DEF 41: 0 Dimming Direction DEF 41: maximize Lichtfunktion G 41: nicht aktiv Lichtfunktion H 41: nicht aktiv Lichtfunktion I 41: nicht aktiv Dimmwert GHI 41: 0 Dimming Direction GHI 41: maximize Lichtfunktion J 41: nicht aktiv Lichtfunktion K 41: nicht aktiv Lichtfunktion L 41: nicht aktiv Dimmwert JKL 41: 0 Dimming Direction JKL 41: maximize Leuchte 40 Zusatz_hecklicht_HL C9: Lasttyp 40: not_active Lampendefektbitposition 40: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 40: 0 Lichtfunktion A 40: nicht aktiv Lichtfunktion B 40: nicht aktiv Lichtfunktion C 40: nicht aktiv Dimmwert ABC 40: 0 Lichtansteuerung HD ABC 40: always Lichtfunktion D 40: nicht aktiv Lichtfunktion E 40: nicht aktiv Lichtfunktion F 40: nicht aktiv Dimmwert DEF 40: 0 Dimming Direction DEF 40: maximize Lichtfunktion G 40: nicht aktiv Lichtfunktion H 40: nicht aktiv Lichtfunktion I 40: nicht aktiv Dimmwert GHI 40: 0 Dimming Direction GHI v: maximize Lichtfunktion J 40: nicht aktiv Lichtfunktion K 40: nicht aktiv Lichtfunktion L 40: nicht aktiv Dimmwert JKL 40: 0 Dimming Direction JKL 40: maximize Leuchte 26 NSL L A72: Lasttyp 26: not_active Lampendefektbitposition 26: 0 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26: 0 Lichtfunktion A 26: nicht aktiv Lichtfunktion B 26: nicht aktiv Lichtfunktion C 26: nicht aktiv Dimmwert ABC 26: 0 Lichtansteuerung HD ABC 26: always Lichtfunktion D 26: nicht aktiv Lichtfunktion E 26: nicht aktiv Lichtfunktion F 26: nicht aktiv Dimmwert DEF 26: 0 Dimming Direction DEF 26: maximize Lichtfunktion G 26: nicht aktiv Lichtfunktion H 26: nicht aktiv Lichtfunktion I 26: nicht aktiv Dimmwert GHI 26: 0 Dimming Direction GHI 26: maximize Lichtfunktion J 26: nicht aktiv Lichtfunktion K 26: nicht aktiv Lichtfunktion L 26: nicht aktiv Dimmwert JKL 26: 0 Dimming Direction JKL 26: maximize
