Leuchte3SL VRB 21
Sziasztok.
OBDeleven-nel sikeresen félre programoztam a superb L&K jobb első helyzetjelző lámpáját. Valaki tudna nekem gyári értékeket írni vagy befotózni? Mi volt az eredetije? Illetve az lenne még a kérdés hogy az első lámpákban hiába aktiválom a csíkokat nem kapcsolható be. Az mitől lehet?
translation -
OBDEleven - I successfully misprogrammed the Superb L&K Front light position.
Could someone write or take a picture of the factory values for me? What was the original? Also, the question is that even though I activate the stripes in the front lights, they cannot be turned on. What could be the cause?
@SzilvioHUN
Can you please use a translation tool before posting, as it will greatly increase the help you get? its also the language specified in the forum rules, again to maximise the help we can give each other. thanks!
Hello.
I successfully misprogrammed the right front position light of my Superb L&K with OBDeleven. Could someone write me the factory values or take a picture? What was the original? Also, the question is that even though I activate the stripes in the front lights, they cannot be turned on. What could be the cause?
15 minutes ago, mac11irl said:
@SzilvioHUN
Használnál egy fordítóprogramot a hozzászólás előtt, mivel az nagyban növelné a segítséget, amit kapsz? Ez a nyelv szerepel a fórumszabályzatban is, ismét csak azért, hogy maximalizáljuk a segítséget, amit egymásnak nyújthatunk. Köszönöm!
What coding tool did you use?
Most have a log or history file to show any changes you've made.
The latter sounds like the eyelashes. If your car is a facelift version, the eyelash adaption doesn’t work.
1 hour ago, langers2k said:
Milyen kódoló eszközt használtál?
A legtöbbjük rendelkezik napló- vagy előzményfájllal, amelyen láthatók az elvégzett módosítások.
obdeleven. Where is the saved history? How can I restore it?
I have never used OBDeleven so I don't know...
However, their website says it is a feature: https://obdeleven.com/supported-vehicles/history?srsltid=AfmBOopwkNikygcEnaYlfAXb_Z5oi-479YmM_QDyBrBw3jn3ABFVOpxc
Keep track of every change you make to your car’s control units. The history log tracks coding changes, adaptations, basic settings, EEPROMs, diagnostic scans, and backups – all neatly organized by vehicle or control module.
If you can't find it, the OBDeleven forum or their support team can probably answer 🙂
The only problem was that there was no backup. So how can I restore it to factory settings?
Android App -> Garage -> choose car -> History
