Αλλαγή δισκοπλακας
Καλησπέρα στην ομάδα. Έχω τοOctavia gt με δίσκο 288 και λόγο φθοράς μιας που θα γίνει αλλαγή έχω αγοράσει από AUTODOC δισκοπλακα από το re 312. Η δαγκάνα και η βάση παραμένει η ίδια; Παρακαλώ θα ήθελα τεκμηριωμένη απάντηση διότι ο μηχανικός μου λέει ότι θέλει άλλη βάση στο AUTODOC οι βάση είναι η ίδια ένας γνωστός μου λέει ότι μόνο ο δίσκος αλλάζει όλα τα άλλα είναι ιδια. Έχω μπερδευτεί
Translation;
Good evening to the team. I have the Octavia gt with a 288 disc and due to wear and tear since it will be replaced I have bought a disc from AUTODOC from the re 312. The caliper and the base remain the same? Please I would like a documented answer because my mechanic says he wants another base in AUTODOC the base is the same an acquaintance tells me that only the disc changes everything else is the same. I am confused
Hi @Xristos and welcome to Briskoda. Can you please post in English going forward as this is an international forum. Google Translate has a great translation funtion. Thanks and hopefully someone will be along to assist you with your problem thumbup
Γεια σου @Xristos και καλώς ήρθες στο Briskoda. Μπορείς σε παρακαλώ να δημοσιεύσεις στα Αγγλικά από εδώ και στο εξής, καθώς αυτό είναι ένα διεθνές φόρουμ; Το Google Translate έχει εξαιρετική λειτουργία μετάφρασης. Ευχαριστώ και ελπίζω κάποιος να είναι εδώ για να σε βοηθήσει με το πρόβλημά σου;
https://translate.google.com/?hl=en&tab=TT&sl=en&tl=el&op=translate
On the Octavia MK4, the front brake calipers on the 288x25mm and 312x25mm front brake discs are different, as you can see in the two photos below...
Octavia MK4 288x25mm front brake calipers TRW
Octavia MK4 312x25mm front brake calipers TRW
Edited by Carlston
