octavia 3 vrs
Hello, problem with canton audio system. There is no bass and on almost full sound I heard noise from speaker not what suposed to be. Can itbe problem with sound amplifier? outside two weeks its -15 -20 dagrees thanks
The amplifiers can be....temperamental. Generally, if you are driving the MIB audio setup hard (above 3/4 volume), then it can potentially cause damage to (both your hearing as well as the amplifier).
In very cold weather, I suggest that you gently warm up the speakers...don't drive them hard.
Without an audio recording, it would be hard to tell if you had ripped the cone or if there is a problem with the amplifier.
Edited by varaderoguy
On 4.02.2026 г. at 17:07, varaderoguy said:
Усилвателите могат да бъдат... темпераментни. Обикновено, ако използвате MIB аудио системата на високо ниво (над 3/4 от силата на звука), това може потенциално да причини увреждане (както на слуха ви, така и на усилвателя).
При много студено време ви предлагам внимателно да затоплите високоговорителите... не ги натоварвайте прекалено много.
Без аудио запис би било трудно да се каже дали сте скъсали конуса или има проблем с усилвателя.
ok thanks
