150 TDI - Intake Air Temperature sensor reading unusually high
Si, las 2 bombas eléctricas que van asociadas al Watercooler ya están cambiadas.
Los sensores en "frío" hacen una lectura correcta. Es más, el coche completamente frío y dándole carga durante un tiempo no arroja síntomas de fallar/protegerse hasta que la temperatura del sensor IDE04003 alcanza los valores de la foto anterior.
Mañana realizaré una prueba, retiraré por completo el radiador del condensador del aire acondicionado (que aparentemente no se ve muy afectado), situando en primer lugar y dejando paso "directo" de aire el radiador de agua del Watercooler. Ya te comentaré el resultado de la misma. @ruivalente
use English.
@ruivalente actualización
Salí a probar el coche forzándolo a que se protegiera como antes, en el momento que se protegía se desconectaron los sensores, marcando -40 grados con ellos desenchufados. Así el coche aún tardaba más en cortar inyección, pero finalmente al cabo de un buen tiempo forzando el coche se seguía protegiendo.
El problema aparentemente es "mecánico". Siguiente paso? Pondré el condensador del aire acondicionado nuevo y el radiador del watercooler nuevo también. Haber que pasa.
Seguiré informando para poder aportar algo de ayuda en este fallo ya que no hay nada de información al respecto.
Probablemente obtendrías más ayuda si escribieras el mensaje en inglés, ya que este es generalmente un foro de habla inglesa.
You would probably get more help if you wrote your message in English, as this is generally an English-speaking forum.
Not sure about that, as you mentioned, with sensor disconnected, the problem occurred again but later. again, not sure if it is mechanic. once you change the radiators please let us know!
  • 8 months later...
Case update: The problem was finally resolved by replacing the front radiators (AC and water). I don't know if it was an internal issue or an airflow problem, but the problem is solved in my case.
