Infotaonment bug after VRS graphics encoding
Hi friends, I have a problem after encoding VRS graphics of infotainment on Skoda octavia mk4.
I was basically trying to put VRS graphics on the VC and inforainment via coding designed for Leon.I had no particular problems on the VC and everything went well but on inforainment I couldn't find the right variations and I played a bit randomly until I found them but I had a problem with the home page practically when I turn it on, the infotainment goes directly to the menu and if I press the home button it gives me an overlapping page of the menu and I can only go to the home page with the gestures. I reported everything as it was originally but the problem remained. Has anyone had the same problem? Can you help me solve it?
3 hours ago, Pirrotto said:
Ciao amici, ho un problema dopo aver codificato la grafica VRS dell'infotainment sulla Skoda Octavia mk4.
In pratica stavo cercando di mettere la grafica VRS sul VC e l'infotainment tramite il codice progettato per Leon. Sul VC non ho avuto particolari problemi e tutto è andato bene, ma sull'infotainment non riuscivo a trovare le variazioni giuste e ho giocato un po' a caso finché non le ho trovate. Ho avuto un problema con la home page, praticamente quando l'accendo, l'infotainment va direttamente al menu e se premo il tasto home mi dà una pagina sovrapposta del menu e posso andare alla home page solo con i gesti. Ho segnalato tutto com'era originariamente, ma il problema è rimasto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potete aiutarmi a risolverlo?
@East_Yorkshire_Retrofits
