Retrofite Blind Spot...
10 minutes ago, Cairus said:
Guten Morgen.
OEM kann man die Helligkeit einstellen. In dieser Einstellung Leuchten diese konstant, ausgenommen es ist eine Gefahren Situation bei Spurwechsel. Dort ist die LED immer am hellsten und blinkt extrem schnell.
Wenn ein Fahrzeug erkannt wird, leuchtet die LED in der gewählten Helligkeit auf, solange wie es eben das Steuergerät sagt.
Codierung ist ein wenig was.
Good morning.
With the OEM settings, you can adjust the brightness. In this setting, they illuminate constantly, except in a dangerous situation such as a lane change. In that case, the LED is always at its brightest and flashes extremely rapidly.
When a vehicle is detected, the LED illuminates at the selected brightness for as long as the control unit specifies.
Coding is a bit involved.
Ok thanks. Sounds similar to the behaviour of the aftermarket kit.
Will have a go at installing aftermarket and see how well it works. If it works ok I’ll order the OEM lights and mount them into the mirrors.
