Battery warning light stays on
Hi!
The battery warning light just came on on my Felicia 1.3 -00.
Voltage on the battery is around 12.6 with ignition off and 13.8-14.0 with engine running. It doesn't go higher even if I rev engine.
As soon as I turn the ignition on voltage drops to around 11.5 right away. I first thought it was the battery so I got it replaced since I had warranty on the old battery but still same thing.
Is it possible its still the regulator?
Any other ideas?
Airbag warning light is also on, but its been like that for 6 months.
/Fredrik
Hi, äsch hej,
skriver på svenska då du verkar komma från Norge....
Jag tror att det är regulatorn. Kan nästan sätta pengar på det. Eller att generatorn i övrigt är trasig.
Airbag-lampan kan du prova att släcka, antingen via Skoda-handlaren eller att du själv skaffar en kabel och vag.com.
Släckte själv min för två veckor sedan och den har inte kommit tillbaka.
Skulle besikta bilen och dom tycker inte om en lysande airbag-lampa... =)
Mvh
/Hasse
Hej Hej, jag är faktiskt svensk men bor i Norge.
Ska ta och testa att byta regulatorn då, läst runt lite och tror mer och mer att det är den som är felet ändå.
Vet du något bra stället att köpa en vag.com? Ebay?
Tack för tipsen.
Mvh
Fredrik
Jag köpte min på 24.se iallafall (249kr + frakt). Vet inte riktigt om din behöver can-grejset. Mina Felicior behövde den inte iaf.
/Hasse
Alternater
I changed the voltage regulator today to on called
115 901 253 B, which looked the same as the original but it had an extra cable coming out from it. The extra cable was black and rather short so I assumed it was supposed to go to earth so I attached it to the alternator housing.
Now I get around 13.5 over the battery with engine running. And the battery warning light is still on.
I also noticed that the fuse for the fan had melted (this was before I changed the regulator) so I pulled that one out.
So do I need a new alternator or what do you think, it seem to charge ok...
