Fatigue Detection Rest Assist, anyone have it?
Tnx!
Edited by Too Tall
I've been looking into this, since the Golfman-option doesn't work out for me.
So far I've found some info online. They talk about retrofitting the 7N0 907 530 AK Canbus gateway, the Z01 type (NOT Z00)
About the "flashing"; (MKE = "Mudigkeitserkennung" )
Die MKE muss als Datensatz im gateway eingeflasht sein,bist kein Datensatz drin wird der Wagen mit dem GW keine MKE bekommen. Außerdem muss der Rest passen. KI, Klimaanlage, Lenkung usw
So you need to have a gateway with the right SW version, they also talk of the Clima panel and the steering module...I think there might be a difference between the sleep timer (LOW) and the sleep detection incl. lane assist (HIGH)?
Die Sensorik der MKE ist in der Lenkhilfe integriert, die Funktion im Gateway
The search continues...
http://www.motor-talk.de/forum/muedigkeitserkennung-nachruesten-moeglich-t4666311.html?page=1
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=18995
Edited by Too Tall
I noticed the fatigue option in VCDS is set to on on my blackline but there is a disclaimer that state it has to have the right software.
Interesting...after someone did a succesfull retrofit;
Das Gateway 7N0907530M Z03 verbaut & dort dann den Anpassungskanal 5 auf 1 gesetzt.
Ausserdem habe ich das Lenkhilfesteuergerät (44) auf den neuen Softwaretand 3305 flashen lassen. Da sitzt ja die Sensorik drinnen.
and
MJ2012 Kombiinstrument,
Neueste Software Lenkunterstüzung
Und neues Can Gateway.
So it looks like you need a dialcluster that supports it, your steering module needs to be flashed, and you need a gateway that supports it (7N0 907 530AK - Z01)
And again;
das AK Z01 Gateway scheint zu neu für den Golf 6 zu sein, deswegen ist die MKE Funktion wohl dann nicht kompatibel gewesen.
Mit dem AF Z01 Gateway funktionierte bei mir die MKE aber.
Dazu muss das KI (Tacho) die MKE Funktion unterstützen (geht erst ab MJ 2012) und die Lenkhilfe muss eine aktuelle Softwareversion haben, mindestens SW3305.
  • 11 months later...
I had a 7N0907530AN gateway without MKE (Fatigue detection) and flashed it
Now has Fatigue Detection
Did you do the flash yourself Eddie? Mighty tempted as the AN units aren't expensive...
I did flash it myself
Excellent, then I'll pick on up and add it to the list of things I should come see you for :)
