Almost nothing hapens!
We've had -30 c for a week now. Started the car, had it idling 15 min, jumped in, tacho needle went dead as I sat there, engine still running. Couldn't move the gear leaver (dsg). Killed the engine and tried to restart. When i push the button (keyless go) the gauge cluster lights up, the display works (shows radio station etc.) but only one warning light comes on (red steeringwheel for 2s) then no WL what so ever.
WTF.
I run a Swedish VCDS, so the words are a bit fubar. Anny who:
lördag,23,Januari,2016,09:37:22:17359
VCDS version: AER 11.11.3
Dataversion: 20120401
                Adress 09: Elektron. elcentral       Labels: AER\1K0-937-08x-09.clb
Styrenhet artikelnr: 1K0 937 087 AB    HW: 1K0 937 087 AB
  Komponent och/eller version: BCM PQ35  H+  110 0651
           SW-kodning: 40190AB8E80508C040080080710089E4437100AE776DA5F05C814000A040
            Verkstadskod: WSC 33361 790 00999
                      VCID: 71D1ED5BA8B23B0
6 Funna fel:
00778 - Givare för styrvinkel (G85)
            004 - Ingen signal/förbindelse
             frysta data:
                    Felstatus: 01100100
                    Felprioritet: 6
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 25
                    Mätarställning: 166715 km
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2110.14.24
                    Tid: 02:03:49
             frysta data:
                        kl. 15 TILL
                    Spänning: 11.70 V
                        till
                        till
                        kl. 50 FRÅN
                        från
                        från
01309 - Styrdon för styrservo (J500)
             frysta data:
                    Felstatus: 01100100
                    Felprioritet: 6
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 25
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2110.14.24
                    Tid: 02:03:49
             frysta data:
                        kl. 15 TILL
                    Spänning: 11.70 V
                        till
                        till
                        kl. 50 FRÅN
                        från
                        från
01314 - Motorstyrdon
             frysta data:
                    Felstatus: 01100100
                    Felprioritet: 6
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 25
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2110.14.24
                    Tid: 02:03:49
             frysta data:
                        kl. 15 TILL
                    Spänning: 11.70 V
                        till
                        till
                        kl. 50 FRÅN
                        från
                        från
01315 - Växellådstyrdon
             frysta data:
                    Felstatus: 01100100
                    Felprioritet: 6
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 25
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2110.14.24
                    Tid: 02:03:49
             frysta data:
                        kl. 15 TILL
                    Spänning: 11.70 V
                        till
                        till
                        kl. 50 FRÅN
                        från
                        från
01316 - Bromsstyrdon
             frysta data:
                    Felstatus: 01100100
                    Felprioritet: 6
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 25
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2110.14.24
                    Tid: 02:03:49
             frysta data:
                        kl. 15 TILL
                    Spänning: 11.70 V
                        till
                        till
                        kl. 50 FRÅN
                        från
                        från
01321 - Styrdon för airbag (J234)
             frysta data:
                    Felstatus: 01100100
                    Felprioritet: 6
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 25
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2110.14.24
                    Tid: 02:03:49
             frysta data:
                        kl. 15 TILL
                    Spänning: 11.70 V
                        till
                        till
                        kl. 50 FRÅN
                        från
                        från
All the breakers are checked with multimeter and are fine. Both in the car and under the hood. My guess is ground problem or some other melt down on some of the common wires to these modules. None of the other modules tell anything of significance. No can-error or such. Oddly enough, the gateway list says the ECM is fine, but i cant make a connection to it.
WTF.
Any one got the wiring diagram? A schematic picture of the common ground-points? A clue at all?
Regards // Björn from Sweden!
Ok, so what error codes have come up?
What voltage is the battery measuring at the moment? (11.70 mentioned above a lot - sounds too low! - system self preservation?) - If battery is getting on a bit then can usually fail when the temperature drops - especially  to -30!
If battery OK, have you considered turning it off and on again - by disconnecting battery for 20mins
Edited by bigjohn
LOL!!!!!1
After I've studied the wiring diagram for the better part of this evening I tripple-checked breaker no.6 and it was no good.
Talked to a friend that works as a Skoda mechanic. He said that there is a common problem with haldex cars and the skoda-world supported fix was to replace it with a 7.5A (instead of 5A)
It powers the instrument cluster and the Diagnostic interface. And the haldex-pump. Guess the -30 haldex oil was hardly flowing at that point.
Now I'll sleep like a baby.
