Elektronika probléma
Sziasztok
Olyan problémám van hogy van egy Skoda Octavia 2 Sedan 1.6 benzines BSE motorkódú Elegance autóm. (2005-ös). Mikor kezd jó idő lenni néha elszáll a fél elektronikám valamikor útközben de van hogy leállítom bemegyek a boltba kijövök és működik. (ablakemelő, bajuszkapcsolók, nem mutatja a rádió a hőfokot, nincs indexem, távolsági világítás se működik).
Olyankor ha leállítom a kocsit és beindítom akkor ilyen kerregő hang jön mintha zárlatolna valami... De ez csak mikor kezd jó idő lenni de főleg nyáron ha napon állok akkor jön elő. Télen soha egyszersem.... Volt már valakinek ilyen problémája? Aksi jó meg az Aksi testkábel is. Biztosítékok is jók.
Meg a klíma is elmegy olyankor.
  • Administrators
On 03/05/2023 at 20:28, GabZkp said:
Sziasztok
Hello
I have such a problem that I have a Skoda Octavia 2 Sedan 1.6 petrol Elegance car with engine code BSE. (of 2005). When the weather starts to get nice, sometimes half of my electronics go off at some point on the way, but sometimes I turn it off, go into the store, come out and it works. (window regulator, mustache switches, the radio doesn't show the temperature, I don't have an index, the main beam doesn't work either).
When I stop the car and start it, there is a rattling sound as if something is locked... But it only happens when the weather starts to get nice, but especially in the summer when I'm standing in the sun. Never once in the winter.... Has anyone had this problem? Aksi is good and so is the Aksi body cable. Safeguards are also good.
@GabZkp welcome to the community. we have members from all over the world. The community language is english. We know this isn't the first language, or second of many people. I've added a google translation for your 1st post. It might not be totally accurate, but may help another member resolve. If you can post in what english you know, or if none, please use the translation tools.
@GabZkp üdvözlöm a közösségben. a világ minden tájáról vannak tagjaink. A közösség nyelve az angol. Tudjuk, hogy sok ember közül nem ez az első vagy a második nyelv. Hozzáadtam egy google fordítást az első bejegyzésedhez. Lehet, hogy nem teljesen pontos, de segíthet egy másik tagnak a megoldásban. Ha olyan angol nyelven tud közzétenni, amit ismer, vagy ha nem, használja a fordítóeszközöket.
Witam - sorry, my Polish is not good enough to type a reply
It sounds like quite a large electrical connection is not making a good circuit.
Check your battery connections are all clean and undamaged.
Then move onto the big fusebox in the engine bay. Examine the biggest fuses carefully, as they can develop small breaks. Then generally make sure all the connections in there are good.
Have you scanned the OBD?
Igen Obd-n néztük. Nem jelez be semmi hibát.
Please see Colin’s post above about the forum language being English. I will repeat the comment that posts need to be made in English and ask that you do.
Threads which do not follow the forum guidelines risk being locked or removed without warning.
  • 1 year later...
Unfortunately, this is also my problem. the mechanic said that there was a problem with the body cable on the car, but unfortunately we couldn't find it. but we are working hard to fix the problem because it is unfortunately quite annoying. but if anyone has any tips on where to start, please write them down
