Help with Fuel Pump
SKODA SUPERB 3V 2.0 TSI 280 CJXA EA888.3 DSG6 DQ250
VIN : TMBCE9NPXH7xxxxxxx
(VIN removed for security, Briskoda admin)
RÉFÉRENCE DE LA POMPE BASSE PRESSION D'ORIGINE : 3Q0 919 051 B / A2C91175400 / VW MQB B 4MOTION
RÉFÉRENCE DU BOÎTIER DE COMMANDE DE CARBURANT D'ORIGINE : 3Q0.919.673 C / A2C87349000 / VW MQB B 4MOTION
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour installer une pompe basse pression de forte puissance sur mon véhicule dans le cadre d'un projet flexfuel E85 Stage 2. Cependant, j'ai beaucoup de mal à trouver une solution. J'ai acheté une pompe Bosch 0580200392 et un kit Bartek 590LH. s'assemble mais comme c'est pour le type GOLF 7R la jauge à essence ne fonctionne pas il ne semble pas que ce soit le même type car le réservoir est différent, après plusieurs recherches approfondies il semble que les VW ARTEON 280 / VW PASSAT B8 et SKODA SUPERB 3V 280 partagent la même plateforme avec une pompe spécifique et le même réservoir, mon câblage concernant la jauge à essence est à 3 broches, il semble qu'après plusieurs recherches mon modèle de voiture ne soit compatible qu'avec une pompe basse pression d'Audi RS3 et qu'il existe un faisceau électrique plug & play. https://scskunkwerks.com/en-gb/products/awd-mqb-rs3-pump-hardware-and-harness-kit?variant=47121984880961
https://scskunkwerks.com/en-gb/products/brushless-rs3-low-pressure-fuel-pump-upgrade-for-awd-mqb
Si vous savez comment l'installer, veuillez m'indiquer quelle pompe/harnais je dois acheter pour installer une pompe haute puissance et basse pression.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Translation -
(the default language for Briskoda is English, people tend to report non English posts and it annoys the mods 😉 )
Hello, I need help to install a high power low pressure pump on my vehicle as part of a flexfuel E85 Stage 2 project. However, I am having a lot of trouble finding a solution. I bought a Bosch 0580200392 pump and a Bartek 590LH kit. It fits but as it is for the GOLF 7R type the fuel gauge does not work it does not seem to be the same type because the tank is different, after several in-depth searches it seems that the VW ARTEON 280 / VW PASSAT B8 and SKODA SUPERB 3V 280 share the same platform with a specific pump and the same tank, my wiring concerning the fuel gauge is 3 pins, it seems that after several searches my car model is only compatible with an Audi RS3 low pressure pump and that there is a plug & play wiring harness. https://scskunkwerks.com/en-gb/products/awd-mqb-rs3-pump-hardware-and-harness-kit?variant=47121984880961
If you know how to install it, please let me know which pump/harness I need to purchase to install a high-power, low-pressure pump.
Thank you for your help.
Sincerely,
VIN: TMBCE9NPXH7xxxxxxx
ORIGINAL LOW PRESSURE PUMP REFERENCE: 3Q0 919 051 B / A2C91175400 / VW MQB B 4MOTION
ORIGINAL FUEL SENDING UNIT REFERENCE: 3Q0.919.673 C / A2C87349000 / VW MQB B 4MOTION
Hello, I need help installing a high-power low-pressure pump on my vehicle for a Stage 2 E85 flexfuel project. However, I'm having great difficulty finding a solution. I purchased a Bosch 0580200392 pump and a Bartek 590LH kit. assembles but as it is for type GOLF 7R the fuel gauge does not work it does not seem to be the same type because the tank is different, after several in-depth searches it seems that the VW ARTEON 280 / VW PASSAT B8 and SKODA SUPERB 3V 280 share the same platform with a specific pump and the same tank, my wiring concerning the fuel gauge is 3 pins, it seems that after several searches my car model is only compatible with a low pressure pump from Audi RS3 and that there is a plug & play wiring harness. https://scskunkwerks.com/en-gb/products/awd-mqb-rs3-pump-hardware-and-harness-kit?variant=47121984880961
If you know how to install it, please let me know which pump/harness I should purchase to install a high-power, low-pressure pump.
Kind regards,
