VCDS help please
I'm new to VCDS so be gentle!
Im trying to enable lane assist on my MY16 SEL with TSR but having no luck / lack of understanding.
First off I tried the guide here: http://www.briskoda.net/forums/topic/368574-vcds-options-on-superb-iii/page-21#entry4686178
grzewoj, on 08 Aug 2016 - 14:29, said:
Lane assist activated in my Superb MY17  (VCDS 16.8.0)  :)
STG 17 > Codierung > Byte 4 > Bit 6 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren")
STG 17 > Codierung > Byte 11 > Bit 1 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren")
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 20103 eingeben
-umcodiert (ADP-Personalisierung BAP) (BAP personalization,not activated ) von aktiviert auf nicht aktiviert
-umcodiert (ADP-Warnungsintensität Spurhalteassistent)(Warning intensity; lane depart. warning,Medium) von Mittel auf Auswahl über Menü
STG F5
-umcodiert (ADP-(49)-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(21)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(23)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high) von nicht aktiviert auf aktiviert
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 0 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA verbaut")
I can follow this up to "STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen"
I get that this is still in A5 but its not coding? Can someone please explain where I can locate what I need to do for the lines below this one?
I also found a guide here: http://www.briskoda.net/forums/topic/380299-lane-assist-activation-via-vcds/?hl=%2Blane+%2Bassist#entry4698889
CVK@Baca, on 09 Feb 2016 - 12:53, said:
I used long coding:
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: 3Q0-907-572.clb
my orig coding     Coding: 320067CB51FFC428949C804D
my new coding     Coding: 320067CB55FFC428949C804D
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
my orig coding    Coding: 07A5011A3F84000801886A095001000000000000
my new coding     Coding: 07A5011A7F84000801886A0B5001000000000000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-143.clb
my orig coding    Coding: 01010010005001
my new coding     Coding: 01010011005001
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
my orig coding    Coding: 03840101000000001111120200800A002F0000E4012001009E
my new coding     Coding: 038401010000000011111202008808002F0003E601200100DE
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: None
my orig coding    Coding: 020408010000040100262347C040A00010000E100020
my new coding     Coding: 020408010000040100262347C040A00098000E100020
I was going to try doing the coding this way, but it appears that there are more changes than the first method.
Also when I add my coding to the mix, address 44: steering assist really confuses me, I only have 2 bytes?
I used long coding:
web orig coding     Coding: 32 00 67 CB 51 FF C4 28 94 9C 80 4D
web new coding     Coding:  32 00 67 CB 55 FF C4 28 94 9C 80 4D
my orig                     32 00 67 C2 51 FF C4 28 94 9C 80 4D
web orig coding    Coding: 07 A5 01 1A 3F 84 00 08 01 88 6A 09 50 01 00 00 00 00 00 00
web new coding     Coding: 07 A5 01 1A 7F 84 00 08 01 88 6A 0B 50 01 00 00 00 00 00 00
my orig                    27 A5 01 1A 2F 84 A6 00 01 88 7A 01 10 00 00 00 00 00 00 00
web orig coding    Coding: 01 01 00 10 00 50 01
web new coding     Coding: 01 01 00 11 00 50 01
my orig                    81 03
web orig coding    Coding: 03 84 01 01 00 00 00 00 11 11 12 02 00 80 0A 00 2F 00 00 E4 01 20 01 00 9E
web new coding             03 84 01 01 00 00 00 00 11 11 12 02 00 88 08 00 2F 00 03 E6 01 20 01 00 DE
JGK orig                   03 84 01 01 FF 00 00 00 11 11 12 01 00 88 08 00 2F 00 00 C6 01 20 01 00 9E
web orig coding    Coding:          02 04 08 01 00 00 04 01 00 26 23 47 C0 40 A0 00 10 00 0E 10 00 20
web new coding     Coding:          02 04 08 01 00 00 04 01 00 26 23 47 C0 40 A0 00 98 00 0E 10 00 20
my orig                             02 04 08 01 00 00 04 01 00 06 23 44 80 40 A0 00 10 00 0E 10 00 00
This is the coding posted above above, I've just formatted it to try and make it clearer to me and added mine in. As you can see mine differs significantly but I guess that's to be expected with different spec / options etc. However its 44 that I really don't get as the change is in a byte I don't have. It's not even the binary long code as that has 14 digits, mine only 8.
Any help appreciated, thanks.
Bump,
Anyone able to help please?
i'd suggest registering on the Ross-Tech forum. They helped me out when i had trouble with tow-bar coding on my 2016 superb. if you have a legit VCDS/Vagcom then its free to use. http://forums.ross-tech.com/forum.php
