Retrofit rear view camera
Finalmente le puse la cámara trasera a mi nuevo Fabia, es muy fácil e hice un video.
Disculpen pero el video esta solo en español, pero si tienen alguna duda intento ayudar. Gracias
https://youtu.be/1YORY5n7N8A
And from Google translate for those who may have some trouble... :)
I finally put the rear camera on my new Fabia, it's very easy and I made a video.
Sorry but the video is only in Spanish, but if you have any questions I try to help. Thank you.
____________________________
Hope this helps. :)
Also @PedroR1 can you please only use English on Briskoda. 👍
You're absolutely right, but I don't understand why he translates everything I write, I hope it comes out in English now. However, in the description of the video I include text in English. Thanks for your interest. Regards,
Hi would like to retrofit the camera to mine,can i ask how long it took you and did it need coded in.Was there anything else needed out with the camera kit as purchased.Any help greatly appreciated.Cheerrs Andy
  • 8 months later...
Do you know what camera system the Fabia's monitor supports PAL or
NTSC?
 I wonder if this camera will work?
Pal
Witam
Możliwość podłączenia kamery cofania kodowanie jako kamery niski moduł 5F bajt 19 bit 4 brak możliwości zakodowania
Zamówiłem kamerę
https://a.aliexpress.com/_msyEH2K
(Mam rozwiązanie w octavia 3 i tam działa od kopa )
Fabia z 2023 roku Radio jak na zdjęciu Nr urzadzenia: 654035869K
Edited by bickik
Sytuacja się rozwiązała wszystko działa włącznie z liniami dynamicznymi  jeszcze tylko podłączyć spryskiwanie kamery
Edited by bickik
W adaptacjach modułu f5 kodujemy działa na ustawieniach takich jak ze screen
