new feature, simply clever ;)
3 hours ago, JohnnyType2 said:
what are the red wires on the long RCA phono connection for? they are cut short, do they need to be connected to anything?
Optional wire to send +12 V to the camera, from the headunit for example.
I didn’t use it because mine is powered from the left reversing light.
  • Replies 274
  • Views 127.1k
  • @farokinha DIY for the Camera Did you again made a summary. Thus you can save money and have everything you need. Camera: Exactly, I have this camera installed itself and fits into the new crop.
  • With a question like that, and before I watched the link, I hoped whatever it was involved flames.... lots of flames....
  • I wanted folding mirrors so I could see from a distance if I locked the car or not. Well, black mirrors look pretty much the same, folded or not so I put a bright red sticker which can be seen on
  • 3 months later...
On 11.08.2015 г. at 16:15, aki78 said:
Здравейте,
Ако сте свързали захранващата линия на фотоапарата към задните светлини (като мен), трябва да ги кодирате с LED.
(Това не е проблем, ако имате редовни крушки в тях.)
Не мога да проверя моя регистрационен файл сега, но да потърся тези канали на контролера 09, (Код за сигурност: 31347), адаптации:
" Leuchte28RFL LC11 " и " Leuchte29RFL RA64 ". Това са обратните светлини (вляво и надясно).
Проверете ме и проверете стойността на "Lichtfunktion A" и в двата канала. Ако настроят да "освежат светлината" или нещо такова, че сте на правилното място.
Сега променете стойността на "Lasttyp" и на двата канала на "43 - allgemeine LED".
След това обратните светлини ще получат чисто DC напрежение и ще можете да захранвате фотоапарата от един от тях.
На теория не е нужно да прекодирате лявата и дясната светлина за заден ход, но яркостта може леко да се промени след кодирането на светодиода, така че да се прекодират и двете.
Можете да проверите и стойностите "Dimmwert AB". Ако те са настроени на "100", след това го настроите надолу, на "89".
Измерих 12.01 V с "89" и 12.98 V с "100". ~ 13 V е малко прекалено много за халогени, те ще изгорят по-рано.
Късмет :)
Ако не знаете за какво говоря, просто уведомете ме и ще ви помогна по-късно с инструкция за кодиране стъпка по стъпка.
hello, I put my rear view camera and everything went off I fed it from the lights on the sign when I kindle and turn back the camera starts, but when a little bit of time turns out for a moment of colored lines and the black amundsen display, can you help me where the problem comes from, and if it's coding to ice, explain to me step by step. Thanks !
do you know how to encode the registration number lights like led
On 22/02/2015 at 04:50, aki78 said:
12V:
1) remove the rear lamp, you don't have to remove the connector
2) turn off your lights
3) ignition on
4) reverse gear
5) now the only light is the reverse light
6) use a multimeter to check wich wires get 12V
7) on mine the outer bottom (thicker brown wire) was (-) and inner bottom was (+)
Hi Aki78!
I am planning how to install a rear camera on an Octavia Mk3 based on the information you and others posted in this forum.  I will have to use the reverse light power cable as a power source.
You wrote that you used the reversing light for power.  Where did you put "Ground"?
Also, when I looked on the left back corner of the boot lining, I noticed the boot light is there. Is it easy to just unclip and remove?
btw thanks for taking the time to put the information in the thread. I will take lots of pics and also write up a post in the same thread when I am done.
Thanks in advance!
  • 6 months later...
hey.. sorry for bumping up the topic but I am obviously missing something here...
when I removed my MIB1 and amundsen there seems to be no place to plug in fakra cable from the camera, or do I need some kind od adapter / camera module to plug it in my mib 1
here is the picture.. thanx
FBAS1- In+ ==> CVBS NTSC video
FBAS1- IN- ==> CVBS NTSC ground (shield)
But I'm not pretty sure if MIB1 Amundsen, which is your unit, supports RVC at all
it should as I have read..
thanx.. i got it wrong.. now i see that video cable that connects to the camera actually splits into pins that go to blue and green connectors.
Hi Pawel, this is off topic but which pins would be for the subwoofer line out + - ? is it 9/10 or 13/14?
thanks and sorry for the hijack
First of all, not 9/10 and 13/14 but 9/13 and 10/14.
9/13 is for subwoofer and 10/14 for central speaker. But pls note this is not available in Technisat Skoda units.
Some updates ..
new rims for summer and winter: Skoda Supernova, i bought two sets. Tire size is 235/35 19
KW DDC Plug n Play, the perfect complement for my retrofittet oem DCC.
My steering wheel have a ne coating with fine Alcantara.
Skoda Laser Logos from Karoq
Edited by Trust2k
the pimp master strikes again! i dont think you will ever be done modding your motor. did you reftofit the DCC? how much did it cost?
i like this one have you got any notes up yet on where to get it and i wonder could the image be changed? vRS im thinking.
the laser logos are from the Skoda Karoq ( OEM) , DCC retrofit cost a lot of time and i think maybe nearly 1000€ with used parts.
On 19/10/2018 at 04:42, Trust2k said:
Some updates ..
Those wheels are lush, are they flipped for the other side or the same stamped wheel pattern?
  • 5 weeks later...
all wheels have the same stamped wheel pattern.
Do you have the partnumbers for the laser logos?
Easy to install?
How can I add rear camera to my  fabia Monte Carlo 2017  dvd  6v0035867E with rca cable .plz
Probably better if you ask in the Fabia forum not the Octavia forum B)
  • 3 years later...
Hi
I have an Octavia 3 from 2013 and I seem to have an Amundsen MIB1 in version 0421 and I would like to install a reversing camera.
I have read all the pages on this subject and the information is a bit mixed in my mind, plus all the video or photo links are dead so not easy to understand.
If I understood correctly I need to enlarge the hole in the trunk handle if I want a similar mounting to the original, or a camera to mount on the license plate lighting or between the handle and the lighting by drilling.
I have to be careful to take an ntsc camera and the often optimistic viewing angle on aliexpress.
Should I pass the cable to the left or right?  On the left there is the cable guide for the trunk, on the right you arrive directly at the glove box but you have to buy a cable guide for the trunk (ref: 1Z9 971 829)?
Should I power the camera and the signal on a reversing light, the windshield wiper or a +12v from the fuse box?  I saw on aliexpress that a 12v filter is provided in certain kits (example: https://a.aliexpress.com/_EwP7got) or via VCDS it is necessary to modify to have a pure 12v on the reversing light when the  engine is started
I would like to be able to watch via the camera while driving forward (control the trailer for example), is this possible by pressing the button to activate the parking sensors?  If so I imagine that you have to power the camera other than through the reversing light
With my firmware 0421 (which is lower than 0435), when I go to reverse I will have the camera screen with above on the left the symbol of the car with parking sensors on a black background (non-transparent) which gives me  will hide the view and I will have to manually hide it every time?  If you have a valid photo because I have a hard time imagining what it looks like (the photos in post 33 of Trust2K no longer work)
Is an update really risky?  0490 is the last one?  No matter how much I search, I really can't find it.
I have the steering wheel angle sensor since when I reverse I have the steering angle on the Park assist screen, so I can mount a turning line camera "highline" from AliExpress or that complicates it a little more ?
Thank you very much for the help provided
I'm not english, I mix school memory and translate if necessary
Ps: in your opinion, is all the hassle of studying, choosing, installing the reversing camera worth it or is it more of a comfort option, a bit of a gadget when you already have parking sensors?
[URL=https://www.casimages.com/i/23122411010026107118325132.png.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2023/12/24//mini_23122411010026107118325132.png[/IMG]  [/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/23122411010026107118325133.png.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2023/12/24//mini_23122411010026107118325133.png[/IMG]  [/url]
I bought and received a camera connected to the CAN bus, powered via the connector behind the car radio, with guideline
 No need to activate the camera via VCDs it does it alone, however I get a black screen, no image
 I don't know if I can do anything knowing that the game is checked via VCDs, in 5f, byte 19, bit 4 is activated
 I can't reverse the video wires because the new little blue connector is not openable like the original one
 In the description of what I ordered it is indicated that it only works on Octavia from 2015 (be careful in China the Octavia 3 5E is called the Octavia 3 A7 and arrived later), the mine is from 2013 with amundsen mib1
 Thanks in advance if you have an idea
https://a.aliexpress.com/_EGAgVbL
